Fréquentation du forum
Goto page: <  1, 2, 313, 14, 15
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Informations générales du forum -> Infos audience
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 18:46    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Un petit complément rien que pour 1933 PG8: Mr. Green
XN/N tend vers 1/4 quand N tend vers +infini a-t-on dit. On est donc tenté de remplacer, pour N "assez grand", XN par N/4 ou plutôt par E(N/4), la partie entière de N/4, puisque XN est forcément entier.
Quelle est alors l'incertitude associée à cette approximation? Même si la différence entre XN/N et 1/4 est petite, comme N est grand il se pourrait quand même que la différence entre XN et N/4 ou avec E(N/4) soit importante. En fait il n'en est rien.
On montre que pour tout N entier positif, XN est compris entre E(N/4) - p et E(N/4), où p = 1,5* (le nombre de chiffres composant N dans l'écriture décimale traditionnelle).
Ex: N = 1000000: p = 1,5*7 = 10,5. Donc X1000000 est compris entre 250000 - 10,5 et 250000, c'est à dire entre 249989,5 et 250000, et comme X1000000 est entier il est donc compris entre 249990 et 250000. Cela ne fait pas un bien grosse plage d'incertitude:10 d'écart entre la plus petite et la plus grande valeur possible, et donc une incertitude relative très faible, de l'ordre de 1/25000.
Le calcul exact de X1000000 donne 249998.
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 18:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 19:29    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
sans oublier que si X=6 et N= 5,  on a X >N Wiseman
je n'en dirai pas plus,  ayant déjà atteint mes limites mathématiciennes.........
PostPosted: Mon 1 Apr 2019, 19:36    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Bravo Mr. Green
PostPosted: Thu 4 Apr 2019, 16:11    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
J'ai regardé ce qui se passe entre factorielle 1 000 000 et 1065 000 et j'ai calculé la différence E(N/4) - p Edit : n/4-P
puis j'ai cherché la distribution des valeurs
Le graphique est assez étonnant
                                                 0,3                                               -
                                                 0,5                                               -
                                                 0,8                                               -
                                                 1,0                                               -
                                                 1,3                                                 1
                                                 1,5                                                 7
                                                 1,8                                               28
                                                 2,0                                               85
                                                 2,3                                             214
                                                 2,5                                             464
                                                 2,8                                             889
                                                 3,0                                          1533
                                                 3,3                                          2406
                                                 3,5                                          3464
                                                 3,8                                          4604
                                                 4,0                                          5674
                                                 4,3                                          6499
                                                 4,5                                          6936
                                                 4,8                                          6904
                                                 5,0                                          6410
                                                 5,3                                          5551
                                                 5,5                                          4476
                                                 5,8                                          3354
                                                 6,0                                          2328
                                                 6,3                                          1489
                                                 6,5                                            872
                                                 6,8                                             463
                                                 7,0                                             219
                                                 7,3                                               90
                                                 7,5                                               31
                                                 7,8                                                 8
                                                 9,0                                                 1
                                               10,5                                               -
les valeurs semblent frileusement tassées au centre de la distribution.
Ce n'est à coup sûr pas une gaussienne
Je n'avais pas prévu le programme pour faire un grand nombre de simulations .
Le résultat ci dessus est l' exemple le plus représentatif de la distribution
PostPosted: Thu 4 Apr 2019, 21:23    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Je ne comprends pas ce que vous avez calculé dans la colonne de gauche.
En effet, s'il s'agissait des différences entre E(N/4) et XN, on devrait forcément n'avoir que des ENTIERS (inférieurs à p = 10,5 dans cette zone de N), et dont la distribution entre 0 et 10 est effectivement intéressante.
Quant à E(N/4) - p = E(N/4) - 10,5 ça n'a aucun intérêt, c'est une suite croissante qui prend une unité à chaque fois que N augmente de 4, ça ne peut pas être ça.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 07:53    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Et en français ça veut dire quoi  Question Question Question Question      Shocked Arrow
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 08:29    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
C'est pas compliqué, si tu ne comprends pas Pt47_112 , fais toi le expliquer par MDM, puis ensuite demande à Pt47_112 de te traduire ce que Michel a voulu dire!  Embarassed   Mr. Green
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 08:34    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Mr. Green Okay
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 08:54    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Bon, je contacte MDM Very Happy
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 11:03    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Personnellement, ils m'ont perdu depuis longtemps.
Moi les maths dès que ca passe 2+2=3, je décroche  Mr. Green
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 01:34    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Nombre de zéros des factorielles
J'ai calculé le nombre de zéros des factorielles des nombres "n " de quatre chiffres de 1000 à 9999.
Ce nombre p est légèrement inférieur à n/4
J'ai ensuite fait la différence entre n/4 et p
sans surprise on trouve des multiples de 0,25
J'ai ensuite compté dans les 8999 cas le nombre d'apparitions de chaque valeur : 0,25 0,50 0,75 etc.....jusqu'à 6,00
ceci m'a donné le tableau ci-dessous. représenté par le graphe de droite nommé cumul
00
0,251
0,57
0,7526
170
1,25153
1,5285
1,75464
2672
2,25876
2,51035
2,751113
31092
3,25978
3,5798
3,75591
4395
4,25236
4,5124
4,7556
521
5,256
5,51
5,750
60
Le nombre d'apparitions est à droite
On voit nettement que les valeurs sont comprises entre 0,25 et 5,50
Ce qui confirme l'affirmation ci-dessus
Quote:
La différence est comprise entre zéro et 1,5* (le nombre de chiffres composant N dans l'écriture décimale traditionnelle).
Ce qui s'écrit aussi 1,5 *(1+ valeur entière du log décimal de (N))
ici 1,5*4 = 6
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 08:03    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Exact et très clair. Okay
C'est en fait le logarithme en base 5 qui intervient puisque, comme dit, XN est la valuation 5-adique de N! . Le facteur 1,5, donné pour simplifier les choses, n'est d'ailleurs qu'un arrondi supérieur du coefficient de conversion entre les logarithmes.
denys60
angy
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 18:04    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
et si je comprend bien Embarassed Embarassed Embarassed
tout ça c'est pour se dire que le site est souvent visité et qu'il tourne bien Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 18:20    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Ce forum devient décidément infréquentable Mort de Rire
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 19:54    Post subject: Fréquentation du forum Reply with quote
Je crois que c'est assez bien résumé ! Bravo Denys
Alors que d'autres se tordent les méninges pour la même conclusion.
PostPosted: Today at 15:05    Post subject: Fréquentation du forum
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Informations générales du forum -> Infos audience All times are GMT + 1 Hour
Page 15 of 15
