RY2 446712 conduite intérieure
Aller à la page: <  1, 2, 389, 90, 91
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2018, 20:26    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Avec le conseil éclairé de Patrick, le ressort avant droit est déposé......et ce n'est pas pour rien: la flèche est de 28 mm pour un nominal de 55 mm.
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2018, 20:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2018, 20:06    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Des conseils, mouais JP est suffisamment mécaniqueu pour faire ces opérations sans conseils, mais j’accepte volontiers la remarque car ça flatte mon égo qui n'est lui n'est pas mince... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018, 16:03    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Les ressorts avant sont arrivés samedi, pendant mon séjour à Souillac.
Ils sont de très bonne facture, livrés dans les temps à un prix extrêmement correct et compétitif par un fabricant très agréable au téléphone et par écrit, avec un style très "Souillac", certains me comprendront Okay
En conséquence, je ne peux que recommander de consulter celui ci pour vos fabrications ou réparations de ressorts :     www.patrickfilet.be/
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018, 17:49    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018, 17:51    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Ils ont l'air bien, je réfléchi à commander ceux de la Mona. Okay
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018, 09:20    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018, 09:22    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018, 12:14    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
j'ai cette auto depuis pas mal de temps et je continue à découvrir des choses curieuses
je pensais (bêtement) que les 4 roues étaient identiques.....sauf que celles de l'avant ne sont pas comme celles de l'arrière (l'écart de voie est de 12 mm environ par roue) ce qui fait qu'en cas d'inversion, la roue avant frotte très légèrement l'aile en virage, ce qui produit un bruit pas toujours facile à  identifier
je ne sais pas si c'est voulu par le BE ou si c'est une salade issue de 88 ans de vie parfois mouvementée
1ère version
2ème version
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018, 12:24    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
J'ai du mal à imaginer qe le BE ait encore pensé à toi, sur ce coup-là. Et puis, il faudrait une information facile, pour distinguer avant et arrière Rolling Eyes
Plutôt le résultat de 88 ans d'aventures, comme tu le suggères Mr. Green
Qu'en pensent les propriétares de RY2 ?
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018, 18:46    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Les jantes sont bien les 4 mêmes. Le PR indique une ref différente pour Mona6 (Michelin) et Stella. Par contre les enjoliveurs sont différents entre avant et arrière (pour les premiers modèles avec enjo chapeau) alors que le PR ne distingue pas:
on peut monter des enjos arrière à l'avant mais pas le contraire, trop plats, ça ne passe pas avec les moyeux.
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018, 19:32    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Merci Okay
Probablement un mélange de différentes NN et RY
J'ai 5 jantes de rechanges à remettre en état, je corrigerai donc dès que possible......sauf que je ne sais pas lesquelles sont les bonnes ( Question )
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018, 19:36    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Une auto ou chaque jours apporte une surprise.. Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018, 20:19    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
jp26 a écrit:
Merci Okay
En principe elles doivent être gravé MICHELIN 12 X 45. Les NN2 ont les mêmes en principe, plus vieux ce sont des voiles plats. Mais on retrouve ces jantes ou approchantes sur beaucoup de concurrentes et c'est certainement l'origine des tiennes.
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018, 09:16    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Il y a normalement la dimension et marque gravés côté intérieur,entre ou autour des trous de fixation il me semble qu'on le voit ici:
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018, 12:48    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure Répondre en citant
Avec de bonnes lunettes, je vois qu'une jante est DUNLOP 11-12/45 et l'autre MICHELIN 13/45
Merci André Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:41    Sujet du message: RY2 446712 conduite intérieure
Page 91 sur 91
