Reglage du troisième balai
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur
tacot9
Klaxon à dépression
88
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012, 15:30    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
J'ai dû remplacer une partie du faisceau électrique suite à une rupture du circuit de charge , une ancienne réparation sommaire a lâché ,suite à cela ma dynamo débite trop , comment accéder au troisième balais de la dynamo, faut il démonter celle-ci ?
J'en ai profité pour ramener une  bonne masse à chaque phare .
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012, 15:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012, 15:43    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Bonjour, tacot9,
Un petit tour par ici, et tu devrais trouver la réponse à tes interrogations Okay
http://les-renault-d-avant-guerre.xooit.com/f139-dynamo-dynastar-demarreur.htm
tacot9
Klaxon à dépression
88
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012, 19:25    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Bonsoir
J'ai bien sûr relu les excellents articles de Pilpil , ne voulant pas démonter ma dynamo , j'ai fait le réglage dynamo en place , le plus gênant étant que le troisième balais n'est pas visible et il a fallu prendre un miroir pour s'assurer que rien ne frottait .
Merci à tous
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2017, 18:29    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Position de la dynamo sur la voiture :
Évidemment le 3ème balai est EN-DESSOUS :
On desserre ces 2 écrous de 7 :
qui maintiennent une glissière (flèche simple vers la bas) et on bouge le 3ème balai . Pour augmenter le courant il faut l’approcher du pôle PLUS (celui qu'on voit à droite) ; donc sur la photo aller vers la droite :
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2017, 12:01    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
En d'autre termes déplacement
Sens de ROTATION = augmentation de la valeur de charge
Sens INVERSE = diminution de la charge
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2017, 12:42    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Exact... à condition une fois la dynamo démontée de bien repérer le sens de rotation  Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 09:55    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Je ne comprends pas bien pourquoi il y a contradiction, l'induit est bien le bobinage en rotation.. Embarassed
Image tirée du PR Renault mars 1932.
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 11:14    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
 Je viens de faire le réglage. Avec un Miroir ça marche bien. Mais bien sûr MOTEUR arrêté et Coupe batterie ouvert  Exclamation Exclamation Exclamation
Par rapport à un banc ça oblige à régler, démarrer, regarder la charge. Arrêter puis affiner le réglage, redémarrer...  Moins pratique mais pas de démontage  et si on n'a pas de banc!!!
Le balai du bas est celui à régler et celui du haut est le balai relié au plus. Une fois desserrées les 2 vis de 7 on le bouge avec un doigt.
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 11:15    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Pour ce qui concerne ta remarque Tu as raison je viens de constater que c’est bien en poussant le balai vers celui de la masse qu'on diminue la charge! Je vais donc corriger ce que j'ai rectifié.
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 11:27    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Un moyen mnémotechnique consiste à considérer les enroulements du rotor comme un potentiomètre dont le + serait le point chaud , le moins la masse et le troisième balai serait le curseur
Si on met le curseur à la masse il n'y a plus de son donc plus de courant.
En l'écrivant, je me rends compte que mon analogie doit sembler obscure à des mécaniciens. Embarassed
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 12:02    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
... c'est ce que j'ai pensé en te lisant...  Wink
Le plus simple est de faire ce qu'à fait Tamalou: suivre la doc... Embarassed
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 12:06    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
D'autant que si on regarde dans un miroir il faut que le cerveau rectifie, et il faut donc inverser le mouvement, ce que nous voyons à gauche est bien situé à droite et lycée de Versailles....ou vice et versa comme vous voudrez....enfin si quelque chose fume, c'est que c'est grillé quelque part, vous vous êtes donc trompé de sens  Razz    Quand on vous dit que c'est simple l'électricité  Mr. Green Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 12:19    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Oui.
Idea Mais, même dans un miroir, le haut reste le haut et le bas est toujours en bas. Smile
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 13:15    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Oui
 mais  le sud de la Belgique, qui est le bas  est le nord de la France, qui est le haut
En clair, il est temps de passer à l'alternateur avec son courant primaire triplement sinusoïdal plein de bas et de hauts Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017, 13:46    Sujet du message: Reglage du troisième balai Répondre en citant
Idea C'est la tension qui est triplement sinusoïdale au primaire.
Pas le courant Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21    Sujet du message: Reglage du troisième balai
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
