tuyauterie graissage butée et cardan
Aller à la page: <  1, 2, 3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Boîte de vitesses - Embrayage
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017, 09:14    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
jy56 a écrit:
piplil,
sur la photo il y a à gauche du tuyau d'essence un "entonnoir" d'où sort un tuyau qui doit rejoindre la butée
certainement une bidouille ancienne Exclamation
OK!!!  Shocked
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017, 09:14    Sujet du message: Publicité
antoine V
BEZIERS
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017, 16:46    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Je vais tout de même vérifier si la bidouille ancienne est toujours raccordée (pas de risque de graisser l'embrayage si j'y verse de l'huile????)
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017, 17:14    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Si tu mets trop d'huile la petite coupelle située à droite de la butée va fuir ... et normalement se vider par le trou en-dessous. Mais le disque est tout près! Sad
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 10:59    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Sur la primastella qui est aussi de 33 il n'y a pas de graisseur pour le cardan, comme dit dans la N.E le tube cuivre qui est raccordé au remplissage d'huile graisse le butée ET l'embrayage. le tube cuivre est au niveau de la cloche d'embrayage divisé en 2 par un T qui réparti l'huile un vers le cardan l'autre vers la butée.
antoine V
BEZIERS
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 11:52    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
J'ai trouvé,
La canalisation d'huile a été supprimée a partir du remplissage moteur (sans bouchon donc si on vise mal bonjour la flaque) et le graissage de la butée d'embrayage renvoyé vers l’entonnoir sous le remplissage d'essence.
Je devrais donc retrouver un graisseur sur le cardan... à suivre.
Thomas l'Auvergnat
Le Cendre - Basse Auvergne
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 12:29    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Kerso03 a écrit:
2 canalisations sur YN4: une huile et une graisse
Si je comprends bien, ayant à peu près le même cas sur la ADL2, la butée d'embrayage étant alimentée par le tube qui part de la trompe de remplissage du moteur doit recevoir de l'huile tandis que la rotule ayant un graisseur séparé doit elle recevoir de la graisse.
C'est Juste ?
Thomas Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 13:22    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Pour le cardan, c'est aussi de l'huile moteur.
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 14:28    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Comme je disais déjà dans 3 ou 4 messages ci-dessus....j'avais pourtant mis un ET en rouge, je croyais que c'était clair  Sad
A quoi ça sert que machin il se décarcasse comme ils disaient avant dans la réclame  Mr. Green Okay
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 18:09    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Quand c'est séparé comme sur la photo de Kerso, cette disposition est d'origine sur YN4 et ADC1 sauf que ce n'est pas un graisseur Tecalemit qui doit être vissé sur le petit tuyau mais un huileur qui ressemble à un petit réservoir avec un couvercle basculant.
Thomas l'Auvergnat
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017, 19:00    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
D'accord merci.
Le graisseur Tecalemit m'a induit en erreur.
Thomas Wink
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017, 21:55    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Sur ADC1 je ne sais pas mais sur YN4 c'est bien un graisseur, confirmé par le livret de pièces détachées et la notice d'entretien indique un coup de pompe à graisse tous les 900km, d'ailleurs sur 3 moteurs que j'ai eu, ils ont tous un graisseur identique.
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017, 20:05    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Sur mon moteur 396 de la RY4C je n'ai pas le système Kerso, mais le système Celta 83. Bien que la voiture de Kerso et la mienne sont très rapprochées en date de sortie d'usine , encore une différence. , je n'ai non plus pas de filtre à huile sur mon moteur et démarrage à pédale. Peut-être encore des différences à découvrir
A l'époque, je pense que l'improvisation avait un grand rôle.
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017, 20:57    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Le système avec l'huileur est celui qui lubrifie le mieux la butée d'embrayage c'est long mais efficace, l'huile tombe goutte à goutte juste sur le trou de graissage de la butée (personnellement j'utilise une seringue médicale).
Avec le système à graisseur, l'huile sous pression gicle un peu de partout sur la butée et le mécanisme d'embrayage, un peu plus tard ils ont remonté le graisseur de la butée au niveau de la culasse, croyant quant étant plus à la verticale l'huile coulerait mieux, mais le résultat est identique (bonjour le disque, et après ça patine ou ça broute)  Sad
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017, 21:21    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan Répondre en citant
Il y a surtout eu des modifications par la suite, les voitures même avec de petites différences étaient tout de même très proches. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien avec le graisseur (mais ça marche ainsi depuis longtemps ce qui suffit à prouver l'efficacité du montage, du moins à mes yeux) mais c'était bien comme ça en 35!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53    Sujet du message: tuyauterie graissage butée et cardan
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Boîte de vitesses - Embrayage Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 3
