Branchements internes dynamo RENAULT 6v
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur
pat63
63 CELLES SUR DUROLLE
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 11:50    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Pourriez vous me mettre un plan d'un schéma de l'intérieur d'une dynamo renault (celle que j'ai sur ma celtaquatre ACD1) car je l'ai démontée et j'ai un doute pour le rebranchement des fils
merci
Pat
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 11:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 12:36    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Comme on dit souvent : la fonction "Recherche" est ton amie Mr. Green
pilpil a écrit sur la dynamo, il y a quelque temps Okay
http://les-renault-d-avant-guerre.xooit.com/t2981-La-Dynamo-comment-ca-marche-dedans.htm
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 12:46    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Je crains que ça risque de ne pas trop aider notre ami dans un 1er temps.  Je pense qu'il a besoin de remettre les pièces en place ET dans l'ordre!!  Sad   voir http://les-renault-d-avant-guerre.xooit.com/t307-Demontage-moteur-Besoin-de…   et après peut-être pour comprendre et savoir recâbler dans le bon ordre...
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 17:01    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Sur la dynamo, il doit y avoir une plaque avec une référence et connaitre cette référence nous aiderait à t'aider
A+
pat63
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 17:21    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Oui, Dynamo RENAULT type D6I en 6 v bien sur !
merci
Cdlt
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 18:08    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Si ça peut aider.......
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 18:11    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
C'est quand même très abscons ... Sad
pat63
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 19:17    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Resalut...
Je vais vous montrer à l'aide de photos comment je pense cabler ma dynamo après réparation (sauvetage miraculeux !) des axes !!! du rotor et changement des roulements...
Mais avant essai photo !
pat63
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 20:04    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Je créer un post sur le site de gazo, car j'ai un soucis avec l'hebergeur d'image ici, les photos ne s'affichent pas en direct et c'est chiant !!!
pat63
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012, 20:23    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Voilà c'est fait sur le forum de gazo !
Dites moi tout !!
See soon !
MessagePosté le: Mer 6 Juin 2012, 07:21    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
C'est où le site de gazo?
Ce serait mieux d'avoir les photos ici.
pat63
MessagePosté le: Mer 6 Juin 2012, 08:04    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
http://gazoline.net/forum/general.php?lecture=1100168149&debut=0#debutf…
lien pour le forum de gazoline !
MessagePosté le: Mer 6 Juin 2012, 12:35    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Je recopie ici ta question du Forum Gazoline. Ca pourra toujours servir...
DYNAMO RENAULT D6I 6V de ma Celta !
J'ai donc 3 fils : un noir et un rouge qui viennent des 2 stators et un autre à droite sur la photo...
Pour moi le rouge(d'un stator) va à un bornier en cuivre au centre sur cette photo :
Ma déduction se tient avec la taille des connexions !
Ensuite le fil noir du 2ème stator se connecte à la borne gauche (voir photo suivante) avec un charbon...
Et le fil de droite de la 1ère photo se connecte sur la borne D du régulateur (voir cette photo) :
et sur l'autre connexion possédant un charbon voir cette photo là ! :
on s'aperçoit que c'est celle du 3ème balai car on régler sa position puisque "la pièce qui en dépend" tient par 2 vis !!!
J'espère que mes explications ne seront pas du charabia !!
Dans ce cas confimrer moi cette hypothèse de branchement
Merci d'avance !!
Pat
MessagePosté le: Mer 6 Juin 2012, 12:37    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Petit Tutoriel réalisé avec Pat63 qui entretemps a trouvé grâce aux indications sur le sujet de Zanza sur l'aide au démontage moteur...
Si on reprend le schéma théorique du site http://www.tract-old-engines.com/dynamo.html  :
   * 1fil sort d'un bobinage pour aller vers le fusible (l'autre coté du fusible allant à la masse elle même reliée à un des 2 balais fixes.
   * 1 fil sort de l'autre bobinage pour aller vers le 3ème balai
    * 1 fil sort directement vers le conjoncteur/disjoncteur pour distribuer le +6V.
Ce dernier fil TRAVERSE la carcasse il est donc simple à repérer: ici c'est le fil avec une gaine grise. On le voit sortir à droite sur la 2nde photo avec une gaine noire (le relier à la borne D+ du conjoncteur/disj.). En interne il est relié au balai FIXE opposé au balai relié à la masse.
A noter la forme de sa COSSE identique à celle du fil NOIR sortant d'un des bobinages. Ce fil sera donc relié à un balai.. le 3ème , celui servant au réglage du débit!
Le fil restant gainé rouge a une cosse plus petite et est donc relié au porte fusible!
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2012, 07:31    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v Répondre en citant
Bravo Pilpil,   ça c'est didactique, même moi j'ai compris Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01    Sujet du message: Branchements internes dynamo RENAULT 6v
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
