Un beau bord d'aile
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Tôlerie
PostPosted: Thu 22 Mar 2012, 21:58    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
je vais avoir à réparer une aile, plus exactement un morceau du bord de l'aile au niveau du support avant, ce défaut semble récurant car les 2 CELTA présentaient ce défaut.
Donc j'ai décider de m’entraîner sur l'aile de la ZR2 qui est très rongée mais que je n'utiliserai pas.
J'ai donc refait ce beau bord d'aile
Je n'ai pas pas de photo de la zone à refaire avant découpe.
Il faut être clair, je ne suis pas formeur juste une formation de tôlier il y a plus de 40ans;
Mon objectif n'est pas de vous faire un cours mais de vous faire voir que même sans beaucoup d'outillage il est possible de faire un peu de carrosserie de forme.
1er traçage sur une tôle de 1mm EZ.
Rabattre le bord qui recevra le fil
Le bord est tombé avec un rayon.sur un morceau de Fer à U de 80
Découpe du flan, c'est plus simple de tomber le bord sur une tôle plus grande.
Marquage de la première ligne de pliage.Avec un burin arrondi transformé (en chasse) sur un morceau de bois d'agglo ou de caoutchouc
Le second pli est marqué de la même façon.
Découpe de la partie malade j'ai conservé le fil sain de chaque coté .
Présentation de la rustine
Mise forme du bordé pour recevoir le fil
Préparation du fil de remplacement, une baguette de soudure autogène de 3.
Soudure du fil manquant
Mise en forme de la partie arrondie
Ajustage de la rustine.
Pointage de la rustine.
Planage et finition approximative, c'est juste un entraînement.
Conclusion : sur la bonne aile je vais devoir marquer moins fort les plis,
OUTILLAGE: un marteau à garnir modifié en boule, un petit burin arrondi, un morceau de bois dur, une petite plaque de caoutchouc, un maillet plastique, un marteau plat pour la finition et un tas en fait des morceaux de feraille.
Mais surtout du temps et de la patience.
PostPosted: Thu 22 Mar 2012, 21:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 22 Mar 2012, 22:32    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Très belle démo tamalou51 Bravo
PostPosted: Thu 22 Mar 2012, 22:52    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
On ne voit pas la déformation de la tôle soudée.
Quelle baguette utilises tu avec ton T I G ?
(j' ai des soucis avec mon TIG d' amateur qui consomme trop d 'argon pour un résultat médiocre...)
PostPosted: Thu 22 Mar 2012, 23:06    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Au tig j'utilise uniquement du fil de soudure en INOX, mais ce n'est pas cela qui empêche la déformation.
Au Tig il faut faire de tout petits points avec presque pas de métal d'apport pas beaucoup de courant, et des points très serrés.
Une fois que tu as pointé il faut meuler les points trop épais (de chaque coté) et planer avec un marteau plat avec un tas derrière. Ne pas planer sur des points trop épais.
Ensuite tu peux souder, meuler et planer.
Que veux tu dire par il consomme trop d'argon. Question
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 00:23    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 00:52    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Moi aussi je Bravo , mais dans ce domaine les félicitations de Celta83 ont autrement plus de valeur que les miennes Okay
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 08:14    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Merci,
Vos encouragement flatte mon ego Mr. Green et me motive. Car comme tous ceux qui ce sont engagés dans cette aventure il va y en avoir pour un sacré bout de temps.
Le plus difficile c'est de tenir dans la durée.
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 08:30    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Bravo Tamalou51 belle démo...Pour le fil à l'intérieur du bord roulé, je mets de la corde à piano c'est plus dur comme acier que la baguette
BRISSARD
Abondant
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 08:50    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
la formation de tolier c'est comme le velo ca ne s'oublie pas ,on voit le résultat excellent
BRISSARD
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 09:00    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
PGB, Tu as raison quand il n'y a pas de soudure, mais la corde à piano ne devient elle pas cassante après soudure, car il me semble que c'est de l'acier trempant Question
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 09:20    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Je suis admiratif!! Ca me donne envie d'essayer!
Mais quelques questions de béotien:
  Lorsque tu fais le 1er pli (2ème photo) le pli s'arrondit alors que le U est droit: est-ce parce que tu as marqué la tôle en dessinant le pli arrondi?
   Burin arrondi transformé (en chasse): ça veut dire quoi "en chasse"?
   Tomber le bord veut dire plier je présume?
   Comment passes-tu de la photo 6 à la 7? C'est à dire comment les plis se mettent exactement au bon angle? Avec juste le burin?
Merci d'avance de tes réponses.
Voilà je n'y connais rien mais j'admire le coup de patte et le résultat Okay Okay Bravo
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 10:52    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Moi qui n'ai jamais pu souder correctement deux tôles bord à bord, je suis admiratif
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 11:52    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Je vais essayer de répondre clairement.
Effectivement, "tomber un bord" revient à plier mais sur une surface courbe ce qui ne peut ce faire à la plieuse.
Le premier pli n'est pas marqué au préalable, il c'est arrondi parce-que sur le Fer U j'ai arrondi l'angle à la lime et il faut taper au point de contact de la tôle avec le Fer U.. d'ou l'importance du traçage pour suivre la tôle.
Il faut tomber le bord par passes successives, ne pas vouloir allez trop vite.
A la fin pour redresser la tôle il faut taper sur une surface plane sur le bord du pli.
Une chasse c'est un outils qui permet de repousser la tôle. Elles peuvent avoir différentes formes.
Ici j'ai utiliser un petit burin auquel j'ai supprimer la coupe.
Essaye sur un petit morceau de tôle de 15 cm de long maximum tu verras que tu va y arriver c'est pas très difficile il faut juste de la patience.
Pout info je crois avoir mis 1h pour faire le morceau traçage et découpe comprise, mais sans la soudure.
Ça à servit à marquer le pli comme c'était à l'origine le marquage ne forme pratiquement pas la tôle il laisse juste une trace.
1- En premier tu le fait sur un support dur, juste pour marquer.
2- Ensuite tu fait la même chose sur un support plus tendre, bois dur ou caoutchouc dur.
C'est cette opération qui fait vraiment le pli sans marquer plus la tôle.
Il faut faire des passes régulières et vérifier l'angle.
Pour la vérif je l'ai fait à l'oeil mais tu peut te faire un petit gabarit de la forme et le poser dessus.
Si Celta83 pouvait compléter ou corriger ce serait bien aussi pour moi, qui n'ai plus pratiqué depuis très très longtemps.
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 14:04    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Tamalou51, il n'y a rien à corriger, c'est exactement comme cela que l'on procède.
Rien à compléter non plus si ce n'est de donner les termes exacts, le redressage de la tôle s'appelle le planage que l'on effectue avec un marteau à planer et en suite un petit conseil c'est de se procurer un morceau d'élastomère de 70 Shores maxi de 100x100 et d'une longueur de 500 qui sera parfait pour toutes les opérations de formage (c'est inusable).
Encore Bravo
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 15:13    Post subject: Un beau bord d'aile Reply with quote
Et bien je crois que celui qui... t'as... formé à manier le tas il y a 40 ans,
s'il est encore de ce monde, peut être fier de son élève!
Bravo  Et encore Bravo!
PostPosted: Today at 04:51    Post subject: Un beau bord d'aile
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Tôlerie All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
