PIECES MOTEUR 431
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 16:57    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Suite à une bielle passée  au travers du carter sur un moteur 431 monté sur une CELTA ZR2, je vends les pièces qui me semblent utilisables, ou pour le moins qui pourraient servir en dépannage.
Le carter inférieur en tôle
Les pièces de tolerie
Le 1/2 carter volant en ALU et le volant avec sa couronne de démarreur.
Les pièces qui présentent un défaut:
Vilebrequin: le maneton de la bielle N°2 celle qui a cassée, est marqué.
Pignon de distribution: marqué par la corrosion
Arbre à cames: trace de corrosion sur le pignon d’entraîneur de distributeur
Pompe à huile: pignon marqué par la corrosion (j'ai pas ouvert la pompe)
Plaque d'entré d'eau en ALU, trace de corrosion à l'intérieur peut être possible de recharger à la soudure?
Les pièces en bon état:
4 soupapes d'admission
3 soupapes échappement
Je n'ai pas pas fait de contrôle de rectitude sur les soupapes, mais à priori elles sont droites.
La pipe de sortie d'eau en ALU légèrement corrodée au niveau de la portée de roue à aubes.
Les pièces en très bon état:
Les 3 embiellages: pistons 2 frappés 71 le 3éme à priori  identique?
Les poussoirs: 7 sont très corrects un seul est corrodé
Les 2 paliers AV et AR
Le remplissage d'huile son couvercle et sa jauge.
La flasque en Alu
Les tôleries
D'autre photos disponibles sur demande.
Pour le prix:
Soit le lot 80€ ce que je préférerai
Vu le poids frais de port en plus un enlèvement ou un arrangement serait préférable(dépôt à une bourse par ex).
Soit au détail au coup par coup selon constitution
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 16:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 22:08    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
tamalou51 regarde par ici http://www.mondialrelay.fr/espaces/particulier/v1/offre.aspx?gclid=CK-1_KKa…
pour les petits colis je passe par la poste là ou je perd du temps, sinon maintenant je passe par mondialrelay je prépare le colis je le pose dans un point relay près de chez moi sans même attendre des heures comme à la poste ou tu passe deux heures à attendre ton tour.
de plus tu n'as pas de surprise de tarif puisque tu fais tout à partir de chez toi, le colis, la pesée pour le tarif, tu imprime l'étiquette et tu dépose le colis à ton point relais, ni plus ni moins.
ton correspondant lui serra averti sur son mobile et sur sa boite mail
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 23:04    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Si le lot est encore dispo, je vous contacte en Mp pour une reservation tarifée du dit lot dans son intégralité...!
Enlèvement sur place.
Ce n'est pas la référence 80, mais bien le prix...?
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 23:36    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Philippe,
Merci pour l'info, mais je n'ai pas l'intention de monter un commerce, vendre des pièces ça m'enquiquine plus qu'autre chose.
Donc un enlèvement en une seule fois me va bien.
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 23:37    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Ceci veut il dire que vous me considérez comme l'élu...?
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 23:52    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
L'élu je ne sait pas car il faut la majorité et là vous l'avez au premier tour puisque vous êtes le seul. Mr. Green
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012, 00:01    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Mr. Green Okay
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012, 00:05    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Passez votre chemin c'est vendu.    Razz
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2012, 21:32    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Voici ce pourquoi j'avais besoin de ces pièces...!
Il va fatalement en manquer d'autres, culasse collecteur allumeur, carburateur,..., Boîte, mais cela est un début pour...?
ZR2, là : http://les-renault-d-avant-guerre.xooit.com/t2487-Celta-ZR2-709722-Conduite…
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012, 08:08    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Vous allez la remonter?   Et la 6 cylindres quand fonctionne-t-elle? Mr. Green
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012, 10:35    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
Elle tourne et peut rouler avec deux vitesses, mais ce n'est pas raisonnable... Wink
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2012, 21:56    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431 Répondre en citant
J'ai un jeu de soupapes échappement Dépanoto pour 431 avec queue de 8,5 absolument neuf
Je le vend à 75 €, port compris
A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:42    Sujet du message: PIECES MOTEUR 431
