[NN] de 1927 - le moteur ne demarre plus...
mopetta
Suisse
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 15:24    Sujet du message: [NN] de 1927 - le moteur ne demarre plus... Répondre en citant
Cette Weekend, j'ai demarre mon Renault NN de 1927. Apres ca. 60 secondes, le moteur a arrete. C'etait comme il y a plus du petrol ou l'allumage et interupt.
J'ai controlle:
- L'allumage et d'avance
- les bougies
- Petrol
- nettoye le carbu
Ca semble que tous et bien, mais le moteur ne marche plus.
Quelques ideas...
merci
Oliver
http://les-renault-d-avant-guerre.xooit.com/t1857-NN-275661-torpedo-1927.ht…
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 15:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2012, 19:04    Sujet du message: [NN] de 1927 - le moteur ne demarre plus... Répondre en citant
Logiquement, comme sur n'importe quel moteur essence, il est préférable de:
virer le moteur à la manivelle sur au moins 2 tours (sur nos autos) pour vérifier l'absence de bruit  anormal ou point exagérément dur (pour éliminer cause rupture mécanique)
en profiter pour "sentir"  les compressions ( pour éliminer la cause de soupapes qui ferment mal)
en cas de doute, mesurer les compressions
puis déposer les bougies et contrôler l'étincelle ( pour éliminer la cause défaut d'allumage)
puis vérifier que la distribution est bien calée en observant les soupapes par les trous de bougie et la position de l'allumeur,( pour éliminer la cause rupture de distribution entraînant un décalage)
puis vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le bas carter ( l'eau dans les cylindres n'aide pas le moteur à tourner)
puis essayer le moteur avec un petit réservoir d'essence propre en charge ( pour éliminer la cause de circuit d'essence défectueux)
Sil y a de l'essence propre, de la compression, une bonne étincelle au bon moment, il n'y a pas de raison objective pour que le moteur ne démarre pas
C'est théorique, il est donc possible de sauter des pas suivant ce qui est effectivement devant les yeux
Cordialement
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2012, 22:08    Sujet du message: [NN] de 1927 - le moteur ne demarre plus... Répondre en citant
Bel exposé, bien clair et didactique...!
A suivre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:15    Sujet du message: [NN] de 1927 - le moteur ne demarre plus...
