Dynastar qui fume !
Goto page: <  1, 2, 3
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur
PostPosted: Tue 31 May 2011, 08:31    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Effectivement je suis de retour ( momentané)
"CP au pays des kangourous"est en cours de rédaction.
Le texte est en partie rédigé.
Reste le plus long : L'illustration.
Je fais le tri dans les quatre mille photos qui ont été prises durant ces trois semaines inoubliables.
PostPosted: Tue 31 May 2011, 08:31    Post subject: Publicité
sousou7580
ROYE
PostPosted: Tue 31 May 2011, 08:42    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Okay   Bravo   Okay
PostPosted: Tue 31 May 2011, 09:02    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
4000 photos Shocked   CP mitraille comme un touriste japonais Mr. Green  heureux de le retrouver sur le forum Okay
PostPosted: Tue 31 May 2011, 09:16    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Les 4000 photos ne sont pas toutes de moi.
J'en ai "seulement " huit cents à mon actif
Mais j'ai compilé tous les clichés pris par les cinq couples.
PostPosted: Tue 31 May 2011, 10:15    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Whoua...! Nous allons nous régaler...! Okay
YOYO2050GS
PostPosted: Mon 17 Oct 2011, 07:52    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Le problème est-il résolu ?
sousou7580
ROYE
PostPosted: Mon 17 Oct 2011, 21:16    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Oui ! Okay
Le sujet du post ayant "un peu" dérapé (!) j'ai débriffé la résolution de mon problème sur un autre post (NN 29112 Torpedo 1926 page 12) :
La panne provenait de mises en court-circuit dues à la dégradation et l'absence d'isolant entre les cables des charbons et la carcasse de la dynastar + 1 porte-charbon défectueux . le réparateur ( Bobinages Pascal) a également remplacé tous les charbons "un peu" usés et en biais.... (coût : 50 € de fourniture et 13h de travail = 900 € !!! Crying or Very sad ; dont 200€ de TVA !)
La dynastar est repartie pour quelques années Okay .... J'espère !
Embarassed
NN 1925
manche
PostPosted: Tue 18 Oct 2011, 21:22    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
sur une dynastar la regulation de charge s'effectue par le troisieme balais d'exitation.en le reglant par le trou oblond sur la dynastar. il ne faut pas mettre la dynastar a chargéetrop fort  sous peine de grillé l'induit car elle va chauffer anormalement.la diode et la pour tout simplement supprimer le conjoncteur dijoncteur devenu difficile a trouver.moi j'ai regler ma dynastar a chargé a +/- 12.8v ce qui est bien suffisent pour maintenir la consommation des si peut nombreux consommateurs.
axel
PostPosted: Tue 18 Oct 2011, 22:41    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Dynastart, un sujet à alimenter et des solutions à retenir...!
YOYO2050GS
PostPosted: Wed 20 Jun 2012, 07:59    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Sur ma KJ1 et mon IG1, il s'agit de dynastart SEV avec conjoncteur + régulateur.
NN 1925
manche
PostPosted: Wed 20 Jun 2012, 12:57    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
le montage d'un regulateur n'est pas d'origine.mais cependant il faut essayer un regulateur neuf pour essayé..
axel
YOYO2050GS
PostPosted: Wed 20 Jun 2012, 15:18    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Bien entendu que c'est d'origine ! Et sur l'IG1 c'est encore mieux que sur la KJ1, le bloc conjoncteur régulateur est intégré dans la dynastar. J'ai même le schéma de cette dernière, où l'on voit que le régulateur régule en fonction de la tension. On retrouve ce montage en France sur les dynamos d'après la seconde guerre couplé avec un régulateur d'intensité !
YOYO2050GS
PostPosted: Wed 20 Jun 2012, 15:23    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
J'avais créé un post ici :
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=pole-technique.inc&cat=1&am…
Il y a des photos de la dynstar de l'IG1, type SEV B2, et de son schéma.
PostPosted: Wed 20 Jun 2012, 20:09    Post subject: Dynastar qui fume ! Reply with quote
Quand je lis ce forum, je suis très heureux du fonctionnement du nôtre! Rolling Eyes
 On retrouve les ingredients classiques: celui qui met son grain de sel soi disant humoristique avec des vannes à deux balles; celui qui n'y connait rien mais ne peut s'empêcher de donner des conseils précis; celui qui parle de tout sauf du sujet; celui qui place sa question pour qu'on ne se rappelle plus la tienne (et il ne le fait même pas exprès!) .. j'en passe et des meilleurs!
C'était la séquence "ça fait du bien de dire du mal du voisin"!  Embarassed   Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Today at 01:07    Post subject: Dynastar qui fume !
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 3
