Les Renault d'avant guerre le forum des amateurs de Renault produites de 1898 à 1940
Auteur |
Message |
Celta83 Astre Stellaire
Membre RAG: 2024 Garéoult 83136
Posté le: Jeu 19 Jan 2017, 12:14 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Pour les boites Renault et Citroën d'avant guerre je mets de la Motul 80w90 et le pont de la Elf 85w140. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
pilpil Administrateur
Membre RAG: 2023 EURE
Posté le: Jeu 19 Jan 2017, 19:12 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Sachant que je mets de mon coté encore autre chose... |
Revenir en haut |
tamalou51 Guide du forum
Membre RAG: 2024 Seine et Marne
izidor à écrit la geloil 5095 correspondant à une huile 80w90 Il s'agit d'une huile Thixotropique qui effectivement a la particularité de se figer au repos et change d'état lorsqu'un mouvement lui est appliquée, donc elle a moins tendance à fuir. Je sais que ça existe mais je n'ai pas essayé. |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 19 Jan 2017, 19:14 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Pilpil roule à l'huile soluble, absence de capote oblige.. |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 19 Jan 2017, 19:31 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 19 Jan 2017, 19:31 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
izidor apprenti
Posté le: Mar 24 Jan 2017, 21:48 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
merci pour les témoignages . je précise pour ceux qui ne la connaisse pas , la geloil est une huile de consistance comparable à de la gélatine .j'ai été obligé d'utiliser une cuillère pour remplir la cartouche de la pompe à graisse , la geloil ne coulant pas par le trou de l'entonnoir que j'avais mis sur l'entrée de boite de vitesse , et également difficile à pomper avec la pompe à graisse . Je vous manquerais pas de vous donnez des nouvelles de la fuite de boite (résolue ou pas ) dans les semaines à venir , quand la mona prendra le chemin du contrôle technique . |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 22 Fév 2018, 09:54 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Pas de nouvelle??? |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 22 Fév 2018, 17:14 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
pilpil a écrit: | Pas de nouvelle???
Pour l'instant izidor, peut-être à son réveil! ok je _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 22 Fév 2018, 19:08 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Elle est bonne !!! |
Revenir en haut |
jp26 Grand maître à penser
Membre RAG: 2024 Drôme
Posté le: Jeu 22 Fév 2018, 19:51 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Restom indique la graisse Geloil pour les boites de vitesses lubrifiées à la graisse........ce qui ne semble pas le cas des Renault
_________________ QUAND C'EST FLOU, IL Y A UN LOUP (Me Aubry) |
Revenir en haut |
Belphegor routard
Membre RAG: 2023 Vendée
Posté le: Jeu 22 Fév 2018, 22:13 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
La Mono a trouvé Le chemin du contrôle technique ? _________________ Peugeot 181B,201M, Rochet-Schneider 19300, GMC CCKW 353, American Lafrance 700, Citroen belphegor, Berliet TBO,etc... |
Revenir en haut |
