Auteur |
Message |
albertbrinks apprenti
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 20:19 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Quelqu'un peut-il me dire où le pétrole dont j'ai besoin pour la boîte de vitesses et l'essieu arrière de ma Renault Monaquatre de 1933? Je pense que SAE30 pour le moteur mais le reste? De plus le liquide de refroidissement, puis-je remplir de liquide moderne?
Merci d'avance
Cordialement,
Albert Brinks Les Pays-Bas |
Revenir en haut |
jc29 Administrateur
Membre RAG: 2023 Haute Garonne ( 31 )
Revenir en haut |
Celta83 Astre Stellaire
Membre RAG: 2024 Garéoult 83136
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 21:02 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Pour la boite il faut de 80w90 ou si elle est un peu usée de la 140w. Pour le pont de la 140w. Pour le refroidissement du permanent actuel. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 21 Mar 2011, 21:15 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Merci beaucoup |
Revenir en haut |
pilpil Administrateur
Membre RAG: 2023 EURE
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 08:04 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Celta83 a écrit: | Pour la boite il faut de 80w90 ou si elle est un peu usée de la 140w. Pour le pont de la 140w. Pour le refroidissement du permanent actuel.
Du 80w90 n'est-il pas un peu trop "liquide" par rapport à la préconisation d'époque ? |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 08:04 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Garage MDM Double debrayeur
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 11:35 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
S'entend en utilisation avec un pont qui a été reconditionné et donc en bon état avec les étanchéités parfaites, permet également de lubrifier au mieux les pièces en mouvement sans attendre un temps de chauffe considérable. _________________ Un jour DIEU me parla, il me dit se nommer LOUIS, je l'ai loué..., STELLAMEN...! Plus j'avance et plus je prie...!!! |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 11:54 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
L'épaisseur de l'huile dépend aussi du jeu des mécanismes anciens? Et là on ne peut rien améliorer. |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 12:01 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Reconditionné veut dire optimisé également, les jeux au top et de toute manière si jeu il y a l'huile n'y fera rien...! _________________ Un jour DIEU me parla, il me dit se nommer LOUIS, je l'ai loué..., STELLAMEN...! Plus j'avance et plus je prie...!!! |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 13:41 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Je ne suis pas vraiment d'accord: on ne peut améliorer la technologie de l'époque à moins de retailler toutes les pièces d'origine, donc même en réglant tout nickel, on de retrouve avec des jeux importants. J 'ai toujours lu que l'emploi de lubrifiants épais était du aux jeux plus importants... |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 19:25 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
La 80w90 est trop liquide pur le pont, il faut employer exclusivement la 140, par contre elle convient très bien pour la boite. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 19:25 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 19:47 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Ce n'est pas ce qui est indiqué par Renault : ils préconisent "huile épaisse noire" (Qu'est-ce à l'origine?! Avec un nom comme cela... ça fait marée noire ) pour les deux:
Revenir en haut |
Posté le: Mar 22 Mar 2011, 21:26 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
A l'époque on utilisait soit de l'huile carters H ou de l'huile épaisse noire d'une viscosité plus importante pour des boîtes et ponts qui commençaient à avoir un peu de jeu. Toutes les Monaquatre et Celtaquatre que je connais ont de la 80w90 dans leurs boîtes, ainsi que la mienne et cela depuis 8 ans et ça fonctionne très bien. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
jy56 Maître à penser
Membre RAG: 2024 Damgan
Posté le: Dim 5 Juin 2011, 20:11 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Bonsoir,j'ais parcouru plusieurs sujets pour savoir les différents type d'huiles et les contenances (moteur,boite,pont) pour faire la révision de ma Monaquatre mais il me manque la contenance de la boite Qui pourrait me donner ce renseignement? D'avance merci _________________ Jean-Yves |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 6 Juin 2011, 07:33 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Toutes les doc sont sur le site. Il y a un bouchon de remplissage par le dessus et un bouchon de niveau sur le coté. Tu remplis par le dessus et lorsque ça coule par le coté, c'est plein. |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 6 Juin 2011, 18:49 Sujet du message: Huile boite de vitesses et pont |
Pour éviter de mettre de l'huile dans la voiture , je remplis par le bouchon de niveau avec une seringue et quand ça coule , j'arrête, et pas de taches sur le tapis ou la moquette. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
