Les Renault d'avant guerre le forum des amateurs de Renault produites de 1898 à 1940
Auteur |
Message |
Pt47_112 père spirituel du forum
Membre RAG: 2024 Meuse
Revenir en haut |
Techni-Tacot apprenti
Inscrit le: 02 Déc 2012 Messages: 38 Peyrolles en Provence
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 13:49 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
Normalement oui. Une Viva Grand Sport.
Concernant le système d'assistance au freinage monté sur les Vivastella, je ne suis pas totalement satisfait du résultat obtenu. Est-ce que l'un d'entre vous aurait la possibilité de transmettre copie ou scan d'un document expliquant l'ordre de réglage des différentes commandes ? L'assistance reçoie par une biellette, la force d'appui de la pédale de frein. C'est sa commande. Ensuite elle renvoie via 2 biellettes, d'une part la force supplémentaire qui va augmenter l'action de la pédale (assistance) et d'autre part, le mouvement initial de la pédale qui continue d'agir au cas où l'assistance serait inefficace (défaut, casse, etc.). Il est possible de régler chaque longueur de biellette afin de coordonner l'action de chacune. Par exemple, si de commande d'assistance est mal réglée, l'assistance aura un effet brutal au moindre effleurement ou aucune action. Je fais donc appel à vous pour retrouver la procédure. Quelques photos pour reconnaitre le système.
_________________ Techni-Tacot entretient et restaure les anciennes autos. |
Revenir en haut |
Fossoyeur Administrateur
Membre RAG: 2024 Au milieu de nulle part (France)
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 14:29 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
Je vois si j'arrive à trouver un document. En quoi le résultat actuel n'est-il pas satisfaisant ? _________________ Qui me trompe une fois, honte à lui ; qui me trompe deux fois, honte à moi. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 14:36 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
Manque de puissance globale - Pour simplifier, déséquilibre av D et G. Mauvaise répartition AV et AR. Je corrige en réduisant l'action de l'assistance et la tension des câbles d'une roue par rapport aux autres. Ceci permet de conserver un freinage plus en ligne droite et de ce fait réduit la véritable efficacité des freins. Un autre point ne me semble pas clair, c'est l'action du réglage des excentriques sur chaque moyeu. Il me semble que ce système demanderait la mise en plaque d'un tambour ajouté ou d'un faux tambour (cerclo) pour régler à l'identique, le point de contact des machoires avec son tambour, entre roue G et Droite. _________________ Techni-Tacot entretient et restaure les anciennes autos. |
Revenir en haut |
jp26 Grand maître à penser
Membre RAG: 2024 Drôme
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 17:01 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
Pour régler à l'identique il doit être possible d'utiliser un entraîneur de tambour entraîné par une perceuse à limiteur de couple J'en ai déjà parlé quelque part
Pour "l'assistance au freinage", si ça peut aider:
Source:
Cordialement _________________ QUAND C'EST FLOU, IL Y A UN LOUP (Me Aubry)
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 17:01 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
1933 PG8 Double debrayeur
Membre RAG: 2022 Garonne et Pyrénées
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 17:07 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
voici les données pour vivastella de 1932, le système et le mode opératoire de réglage est identique.
_________________ Au théatre de marionnettes,si les ficelles sont trop grosses l'illusion disparait,Guignol n'est plus crédible. André. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 18:14 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
Issu de quel document, 1933 PG8 ? Du MR.2-3 ? Ou bien ? _________________ Qui me trompe une fois, honte à lui ; qui me trompe deux fois, honte à moi. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 18:22 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
Merci pour ces premières infos. Je pense qu'à la base il y a un pb de centrage des mâchoires AV. Les leviers des moyeux D et G n'ont pas la même course avant action. Autrement dit comme le tirage des câble de frein est identique entre D et G, fatalement une des 2 roues freine plus que l'autre. J'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous peut m'éclairer sur le réglage de ces mâchoires ou le contrôle de leur positionnement peut être ? JP26 à parlé d'un entraîneur de tambour et je ne vois pas vraiment le système. _________________ Techni-Tacot entretient et restaure les anciennes autos. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Juil 2013, 22:36 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
C'est un outil à faire soit même que je compte expérimenter en septembre
l'idée est d'entrainer le tambour au moyen de cet outil et d'une perceuse munie d'un limiteur de couple la méthodologie envisagée est la suivante:
étalonner le point de patinage à vide pour chaque roue
ajouter un cran au limiteur de couple et tendre le frein jusqu'à patinage pour chaque roue
Les roues seront alors équilibrées, je l'espère
il est inutile de tourner vite _________________ QUAND C'EST FLOU, IL Y A UN LOUP (Me Aubry) |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 15 Juil 2013, 06:26 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
@ fossoyeur, oui MR 2 & 3 _________________ Au théatre de marionnettes,si les ficelles sont trop grosses l'illusion disparait,Guignol n'est plus crédible. André. |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 15 Juil 2013, 06:26 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
philippe celta77 Pilier
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 7 Nov 2013, 21:27 Sujet du message: ADB2 812261 Berline découvrable |
On connaît...
Curieux une 6 cylindres avec un seul compteur!
Revenir en haut |
