Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Boîte de vitesses - Embrayage
PostPosted: Mon 12 Oct 2020, 20:33    Post subject: Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées Reply with quote
Si vous avez vu le sujet traitant du descriptif des composants, voici la suite qui explique le fonctionnement.
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t10060-Les-boites-3-vitesses-sync…
Le fonctionnement des boîtes et comment les vitesses se passent.
Point mort.
L'arbre primaire tourne et entraîne en permanence l'arbre intermédiaire engrené avec le pignon primaire.
Le crabot est en position neutre et n'entraîne rien.
Le pignon de 2éme engrené sur le deuxième pignon de l'arbre intermédiaire tourne fou sur sa bague.
Le pignon de 1ére n'est pas engrené.
L'arbre secondaire n'est pas entraîné.
1ére vitesse.
Le crabot est en position neutre.
Le pignon de 1ére est poussé sur le 3éme pignon de l'arbre intermédiaire 15dents.
L'arbre secondaire est entraîné.
2éme vitesse
Le crabot est craboté sur le pignon de 2éme.(vers la droite sur la photo).
Le deuxième pignon de l'arbre intermédiaire entraîne le pignon de 2éme.
Le pignon de 2éme entraîne l'arbre secondaire.
3éme ou Prise directe.
Le crabot est engagé sur le pignon primaire.(vers la gauche sur la photo)
Le pignon de 2éme tourne fou.
L'arbre secondaire est entraîné à la même vitesse que l'arbre primaire.
Marche arrière.
Le pignon de 12 dents de l'arbre intermédiaire entraîne le pignon de 15dents M.A.
Le pignon de 1ére et M.A. est positionné sur celui de 15 dents qui inverse le sens de rotation de l'arbre secondaire.
A suivre le démontage / remontage de la B.V. 219
Pour la B.V. type 201 voir le sujet de Pilpil ici :  https://www.les-renault-d-avant-guerre.com/p15229.htm
Monde étrange ou nous vivons.
PostPosted: Mon 12 Oct 2020, 20:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 13 Oct 2020, 07:05    Post subject: Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées Reply with quote
PostPosted: Tue 13 Oct 2020, 08:43    Post subject: Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées Reply with quote
Je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends " Nelson Mandela "
PostPosted: Tue 13 Oct 2020, 10:30    Post subject: Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées Reply with quote
Qu'en est-il de la boîte type 218 ? Il me semble que c'est la boîte 4 vitesses qui équipe (entre autres) l'ACZ1 de Daniel.
C'est pareil ? Rolling Eyes
PostPosted: Tue 13 Oct 2020, 10:58    Post subject: Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées Reply with quote
pilpil wrote:
 Bon sujet mais qu'il faudrait regrouper avec celui que j'avais fait ici:
https://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t1315-Demontage-boite-de-vitesse…
...et je ne sais pas comment sans faire de doublon... Sad
J'avoue honteusement ne pas avoir vu le sujet de Pilpil avant de rédiger ceux-ci. Embarassed
PostPosted: Tue 13 Oct 2020, 12:18    Post subject: Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées Reply with quote
Aucun problème,  c'est complémentaire  .
Il suffit comme tu l'as fait de mettre les liens qui vont bien.  Okay
PostPosted: Tue 13 Oct 2020, 18:59    Post subject: Comment ça marche les boîtes 3 vitesses synchronisées Reply with quote
belle leçon de mécanique moi qui avais des trous de mémoire Mr. Green Mr. Green
ce sont des pièces neuves ??  Mr. Green
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Boîte de vitesses - Embrayage All times are GMT + 1 Hour
